elektronika blbne, pls hlp
Poslaťod milos79 » Pon 08. Apr 2019 10:44:22
chalani, mozno ste sa s tym stretli, ja som len pouzivatel :-) aj ked mozno pokrocily, ale vy ste tu profici
mam tento problem
vyzera ako by bolo rusene servo, ide oto ze ked dam plny vpred, tak mi zacne triast servom, ak dam plny vzad, tak sa skoro vzdy vytoci plny dolava...
skusal som menit zvlast a aj v kombinaciach, vysielacku, prijmac, bec, ecs, a servo. a robi to stale, poodpajal som uz vsetko co tam je naviac, vypinace, navijak, svetla . kable som rozplietol, skusal som davat rx od esc,, vsetko mozne co som sa docital. do teraz vsetko jazdilo bez problemov, nechapem co sa mohlo udiat, kazdopadne neviem co vymenit, a ci sa vobec oplati do toho investovat, jedine co ma napada su uz kable ako take
dakujem za odborne prosispevky
Defender d90extreme on axial scx10, 14T,20Tpinion gear, 55z motor, ESC speed2star crawler edt, 2,4Ghz
Skoda 130rs, LanciaDelta, Lancia Delta S4 on tt01e,D, df03ra, Skoda 120 LS (ites) on M chassis
milos79
Registrovaný: Pon 02. Máj 2011 9:46:29
Re: elektronika blbne, pls hlp
Poslaťod marek » Pon 08. Apr 2019 14:48:17
Ak si menil všetko čo si písal a bez zmeny, jediné čo si ešte nemenil a trošku s tým súvisí je motor. Skús ho najprv len odpojiť či budú príznaky rovnaké ,ak nie až potom skús druhý motor - ak máš . Ak si auto nedávno "kúpal", možno máš niekde zostatkovú vlhkosť a tá tiež môže robiť nezbedu. Najlepšie rozobrať a nachať riadne vysušiť a potom streknúť Nanoprotech-om (electric alebo electronic)
marek
Poslaťod milos79 » Pon 08. Apr 2019 17:34:20
no mozno to prave zacalo vsetko robit po jednom kupani, to je pravda,lenze je tomu uz rok a odvtedy som fakt nejazdil ale blato bolo vsade.. a jak to blblo som to odlozil a az vlastne teraz ze idem skusit asom aj na to zabudol ze to blblo.., takze este skusim motor
milos79
Poslaťod milos79 » Sob 20. Apr 2019 15:36:31
takze dik za tip, vymena motora a vsetko ide ako ma, len nechapem co sa v nom dosralo ked rusi,
milos79
Poslaťod marek » Ned 21. Apr 2019 16:43:26
Ťažko povedať ak nepoznám celú históriu motora, mohlo vzniknúť nejaká závada na vinutí a tam potom môžu vznikať poruchy s prečudesnými prejavmi. Nemusí ísť o rušenie, ale ak je tam niekde vo vinutí skrat alebo studený spoj do skratu môže to ovplyvňovať celú sústavu. Hlavne že sa t vyriešilo ;)
marek
