Utesnenie elektroniky voci vode
Re: Utesnenie elektroniky voci vode
Poslaťod oliver » Sob 04. Jan 2014 14:13:43
Chlapci prečital som si všetky 7 strán a len marcel spomenul, že sa to môže dať do kondomu...
chcem sa vás opýtať: mám origo 27T motor a on má hore aj dole malý otvor a je tam vidieť vrtulku a ked dám motor ho kondomu nebude to vadiť?
Vadí motoru vôbec voda?
a prevodovka je vodeodolná? pozeral som sa na to a vyzera že to drží dobre ale radšej sa opýtam.
a ten plastdip ked dám napr. na tú čiernu krabicku v ktorej je svetelný modul bude sa to dať ešte niekedy otvoriť?
Poslaťod jeep » Sob 04. Jan 2014 14:25:49
tamiya píše:a ten plastdip ked dám napr. na tú čiernu krabicku v ktorej je svetelný modul bude sa to dať ešte niekedy otvoriť?
ano bude
Poslaťod cerno » Sob 04. Jan 2014 14:36:14
tamiya píše:Chlapci prečital som si všetky 7 strán a len marcel spomenul, že sa to môže dať do kondomu...
pozri si to video co je na predoslej stranke je tam vsetko co potrebujes urobit motor v ziadnom pripade nebal lebo zhori
Poslaťod marcel » Sob 04. Jan 2014 14:40:18
Motoru cista voda nevadi motor nezakrivaj nicim motoru vadi bahno a ked sa distane do motora staci oplachnut v ciste vode alebo vlesnom potoku
Ostatne rady na ztesnenie su v predchadzajucich prispevkoch
Poslaťod oliver » Sob 04. Jan 2014 15:38:21
dakujem chlapci :up: :up:
Poslaťod oliver » Sob 04. Jan 2014 16:01:29
Poslaťod oliver » Sob 04. Jan 2014 16:54:40
a ešte niečo: ta cierna krabička v nej je dierka pre káble mám aj tú tým dipom zatesniť?
ako to máte vy?
Poslaťod marcel » Sob 04. Jan 2014 18:07:32
Ten plasticdip je ok ale kup cierny nie nepriehladny aby si videl co si zatesnil. Ja mam krabicku zatesnenu žuvackou a inak nebrodim jazdim len po vode do urovne kolies. Este moze pomoct dat krabicku s prijmcom co najvyssie do karoserie a nerobit z auta ponorku. Ani real auta 1:1 nejazdia vo vode po strechu
Naposledy upravil marcel dňa Sob 04. Jan 2014 18:41:01, celkovo upravené 1
Poslaťod jeep » Sob 04. Jan 2014 18:23:09
tamiya píše:tento dip môžem použiť? : http://plasti-shop.sk/10-plasti-dip-sprej.html
ten mam aj ja
Poslaťod lestenka » Sob 04. Jan 2014 18:36:22
no Tamiya ale ja by som radšej tú čiernu krabičku nezatesňoval lebo ako písal na prvej stránke Petos tak tam sa ti urobí tá vlhkosť.Ja som prímač zo svetelným modulom vybral z tej krabičky a potom som celí svetelný modul zalial plasti-dipom a prímač som vyriešil podobne ako Peter509 písal. A to tak že som ho celí zalial ale iba tie konektory pre servo regulátor svetelný modul a ten další konektor nechal trčať von a samozrejme anténu .A potom to môžeš znova vráťiť do tej krabičky z kade si to všetko vybral.A posledná rada že v tej čiernej krabičke od spodu navrtaj dieru hrubú cca 0,4 cm a to z toho dôvodu že ked sa tá krabička zaleje vodou tak aby sa ten prímač po celú dobu nekúpal vo vode aj ked už nebrodíš.A cez tu jednu alebo dve dierky na spodku tej čiernej krabičky tá napustená voda pekne vytečie von a máš po probléme. A navyše keby tú krabičku len zatešníš tak po cca 1 alebo 2 rokoch ten plast-dip uschne tak tvrdo že to rukami ani dole nedáš. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
