Obnova kapacity baterie
Re: Obnova kapacity baterie
Poslaťod cerno » Pon 13. Jan 2014 22:08:32
ked mas blok tak ju reklamuj nebudes prvi tie 5000 im reklamuju jak na pase ked budes kupovat novu rano im povedz nech ti ju nabiju ze poobede prides po nu a mas istotu ze neni kazova :boss:
Poslaťod JanoS » Pia 14. Feb 2014 11:19:40
Už si problém vyriešil? Akú máš nabíjačku? Niektoré nabíjačky majú funkciu cyklického nabíjania, vybíjania. Treba skúsiť ešte týmto spôsobom absolvovať aspoň dva-tri cykly. To že nabíjačka sama nevypne, tak je nejaké divné, väčšina nabíjačiek má delta peak, čo znamená, že počas nabíjania rastie v batérii napätie, a keď je batéria nabitá, tak napätie skokovo poklesne, vtedy nabíjačka nabíjanie preruší. Veľkosť "skoku" sa na niektorých nabíjačkách dá nastaviť, či nie je nastavená nesprávna hodnota. Ak sa batérie prehrievajú a nenabijú na plnú kapacitu aj pri výrobcom odporúčanom nastavení nabíjania, tak je to na reklamáciu. Stačí aby v packu bol zlý jeden článok a kapacita ide do hája.
