Traxxas XL-5
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Peter509 » Str 09. Júl 2014 19:42:05
35 mm a lipo stop ti spúšťa vtedy, aby si nepodbil baterku, čo je asi 3,2V na článok
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Marco21 » Str 09. Júl 2014 19:50:22
Díki moc. :up: Pre mňa je dosť vysoký a keďže nemám veľa priestoru, kde ho dať inde ako do krabičky, tak asi budem musieť kúpiť verziu bez chladiča (dúfam, že sa mi neupečie :? )
Marco21
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Peter509 » Str 09. Júl 2014 21:31:35
musíš ho mať v škatulke? Však je vodotesný
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Marco21 » Str 09. Júl 2014 21:55:04
No vlastne nemusel, lenže jediné miesto, kde ho môžem dať je vzadu za prevodovkou a to je od krabičky 20cm... a v krabičke mám aj UBEC, takže tie káble by boli dosť na divoko... :?
edit: ale ako na to ešte pozerám, tak by to aj bolo možné... :lol: (aj keď tam mám málo miesta pod karosériou)
Marco21
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Taurus84 » Pia 15. Máj 2015 12:08:07
Na tomto regleri mi vadí, že nemá brzdu v neutráli. Mám vyhliadnutú túto alternatívu - HPI SC-15WP. Čo na to poviete?
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod tony53 » Pia 15. Máj 2015 15:27:00
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod pera2008 » Pia 15. Máj 2015 16:01:10
nic ofenzivne ( utocne ), ale pisete tu ako keby ste objavili teplu vodu. ja pouzivam tento http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -6V-5A-BEC a je uplne v pohode. Ma vsetko, co expedicaky potrebuju. vodotesny, skvelo funguje, ma aj spominane diodky, pre NiMH aj LiPO, mod na crawler aj expediciu, zabudovany BEC. Nepotrebuje ziaden ventilator ani chladic, totiz samotne telo je hlinik. Speedster je len vodeodolny, nie vodotesny!
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Taurus84 » Pia 15. Máj 2015 16:34:30
Neviem na co konkretne narazas, je to rok stara tema, ja som povodne chcel xl5, len mi vadi ta brzda, tak hladam nahradu. Co je to za vyrobcu?
Ten speedstar je navyse obojsmerny. Planjuem zobrat bud 35T od HPI, alebo Graupner speed 600.
edit:
uz som to nasiel - mtroniks tie rock c
Ako sa Ti to sprava, ked stojis v kopci a trocha cuvnes? Reaguje na nasledny plyn dopredu hned? Cital som, ze to nereaguje pokial na tej spiatocke uplne nezastavi, alebo sa plyn nestlaci na vysielaci 2x po sebe. Ale treba to skusit v kopci z neutralu - ked je aktivny drag brake.
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod pera2008 » Pia 15. Máj 2015 19:00:36
ja na nic nenarazam, iba s autickom :-)
ono to brzdi samo, len pri mojej vahe to treba nastavit cez ovladac a to sa mi nechce. ono si to vies aj regulovat nastavenim plynu a brzdy na ovladaci. Ja tu funkciu nevyuzivam az tak, kedze sa snazim chodit plynulo dopredu a nechce sa mi 2x preklikavat. Ale da sa to vsetko nastavit na ovladaci aj na gombik, ked mas napr. Spektrum ovladac
Re: Traxxas XL-5
Poslaťod Taurus84 » Pia 15. Máj 2015 19:19:51
Nepochopili sme sa :)
Čítal som, že ten regler má problém reagovať na plyn, pokiaľ stojí v kopci s aktívnou brzdou v neutráli a cúvneš s ním.
Napr. sa Ti stane, že sa niekam šplháš a zasekneš sa. Chceš si kúsok cúvnuť, ale hneď na to pridať plyn. No a s tým plynom má vraj tento regler v tejto situácii problém.
