Nabíjačka Hitec Optic 6 Sport - problém s nabíjaním
Poslaťod JanoS » Pon 18. Mar 2013 22:24:23
Ahojte. Chcel by som sa spýtať elektricky zdatnejších ako som ja. Spomínaná nabíjačka má pri nabíjaní akumulátorov vo vysielačke nabíjať 7,2V. No pri nabíjaní, či skôr nenabíjaní ide do vysielačky cez nabíjačku iba niečo cez 2V hoci je batéria takmer vybitá. Vie mi niekto povedať čím to môže byť spôsobené? Po rozobratí nevyzerá nič poškodené, vyskratované alebo inak poškodené. Ako by to mohlo ísť opraviť? Typ nabíjačky CG-S42.
Re: Nabíjačka Hitec Optic 6 Sport - problém s nabíjaním
Poslaťod Peter509 » Pon 18. Mar 2013 22:58:53
Nabíjaš cez konektor na vysielačke? Pokiaľ áno, tak nepúšťa len 2V práve kvôli tomu? To je len môj názor....
Poslaťod JanoS » Pon 18. Mar 2013 23:31:13
Niečo cez 2V to púšťa aj cez nepripojenú vysielačku, teda keď napojím nabíjačku do el. siete a meriam na koncovke čo ide do vysielačky. Zo začiatku som si myslel že to môže byť tým, že batéria je skoro nabitá a nebude ju nabíjať 7V pred koncom nabíjania, ale keď som premeral baterku tak bola ešte viac vybitá ako keď som ju napojil na nabíjačku.
Poslaťod Peter509 » Uto 19. Mar 2013 18:24:39
A zdroj, alebo napájanie nemôže byť na prd?
Poslaťod marcel » Uto 19. Mar 2013 19:11:22
Skus cez forum k danej nabijacke CG-S42 na nete su k tomuto problemu prispevky. Nabijas touto nabijackou nabijacie tuskove AA baterky ? Ja som vo vysielacke zamenil tuskovky za LiPO baterku -vydrzi niekolkonasobne dlhsie jazdenie
Poslaťod JanoS » Uto 19. Mar 2013 22:35:43
Peter509 píše:A zdroj, alebo napájanie nemôže byť na prd?
Myslel som na to, ale ako zistím či je zlý napr. trafák? A prečo to potam dáva len niečo cez 2V? keby bol zlý trafo, tak by tade nešlo nič. Či uvažujem zle? Nemôže byť zlá nejaká dióda? Alebo mikroprocesor (ak tam je)? Mal som to rozobraté asi pred 5 dňami už si presne nepamätám ako to tam vyzeralo :?
Marcel:
nabíjam stále origoš 6 pack, sú tam tuškové baterky. Batéria zatiaľ deň-dva neustáleho používania vydrží, takže meniť zatiaľ nepotrebujem ale asi aj to časom príde. Ten pack možem nabíjať aj mimo vysielačky ale konektor čo je vo vysielačke na vstupe od batérie mi nepripadá žeby vydržal neustále vyberanie a vkladanie, preto by som radšej nabíjal pomocou nabíjačky na vysielačku.
Poslaťod Peter509 » Uto 19. Mar 2013 22:55:50
JanoS píše:Myslel som na to, ale ako zistím či je zlý napr. trafák? A prečo to potam dáva len niečo cez 2V? keby bol zlý trafo, tak by tade nešlo nič. Či uvažujem zle? Nemôže byť zlá nejaká dióda? Alebo mikroprocesor (ak tam je)? Mal som to rozobraté asi pred 5 dňami už si presne nepamätám ako to tam vyzeralo :?
Ja ti tak poviem. Niesom elektrotechnik, ale občas dokáže narobiť galibu aj tá najmenšia súčiastka. V tomto by ti vedel skorej Sosky poradiť, čo tam môže byť vadné. Inak, to by bol ideálny stav, keby nefungoval zdroj. Aspoň by si vedel, že je to naozaj on. :lol: V takomto prípade môžeme všetci len tápať.
Ale napadla ma ešte jedna možnosť. Skús si zohnať podobný zdroj, ako máš k nabíjačke a skús to prepojiť. Ak bude s vymeneným fungovať normálne, aspoň budeš bližšie k príčine. Môžem ti len toľkoto poradiť.
:sk:
Poslaťod lestenka » Pia 09. Aug 2013 10:15:34
Čaute, nechcem zakladať novú tému ale mám jeden problém s nabíjačkou EQUILIBRIUM MINI V2 . Ked chcem dať nabíjať lipolku turnigy 7,4v 2s 20 c 5000mah tak na nabíjačke kde si vyberám volty tak mám na výber len 4,2v vtedy sa mi dá na 1s ked dám na 8,4v sa midá na 2s ked dám na 12,6v sa mi dá na 3s ked dám na 16,8 v sa mi dá na 4s Tak otázka znie či tú lipolku môžem dať nabíjať na 8,4v 2s :?: devplesk fuck
Poslaťod murgi » Pia 09. Aug 2013 10:27:10
ano, ked si odmerias plne nabitu lipolku tak ma tych 8,4V. 7,4V je uvadzane stredne napatie.
Poslaťod lestenka » Pia 09. Aug 2013 11:14:35
Ďakujem,pomohlo olala tlesk tlesk :lol: :lol: 8-)
