aku nabíjačku ?
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod murgi » Uto 21. Jún 2016 15:04:44
Nahodou sa ti neprehrieva nieco? napr regulator, alebo motor. ked ti prestava tahat skus odpojit baterku a zmeraj voltmetrom. Baterku si kupoval novu, alebo uz pouzivanu? ked si ju nabil, nahodou sa ti nenafukla?
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod losimiso » Uto 21. Jún 2016 19:02:02
neviem ci sa prehrieva nieco nemam pocit. A na motore je namontovany aj ventilator ale odpojil som ho aby dlksie vydrzala bateria a nemam pocit ze by ten motor az tak potreboval chladenie. merat som skusal a ukazovalo mi rovnake napetie v oboch smeroch. ale nemeral som pri zatazeni( zapnutom motore)
baterka je pouzivana ja som kupil asi polrocny model, s ktorym udajne bolo malo jazdene to bol aj dovod predaja. Takze bateria by mala byt v poriadku a nie nenafuklo ju. A niesom elektrotechnik ale keby to malo suvis s bateriu nerobilo by to pre oba smery jazdy.? vsak to je len smer ktorym sa otaca motorcek napetie ide stale rovnake. Skusal som aj pripojit motorcek opacne cize som ho prepoloval a robilo to to iste.
losimiso
Registrovaný: Pon 13. Jún 2016 17:16:48
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod murgi » Str 22. Jún 2016 8:36:17
pravdepodobne ti predal starsiu baterku, ktora uz nevydrzi zatazenie. trebalo by vyskusat s nejakou inou baterkou.
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod losimiso » Str 22. Jún 2016 23:15:34
Ano chystam sa kupit si este druhu bateriu. Ale ciste teoreticky, keby bola ta bateria zla nemalo by to rovnaky efeket pri jazde dopredu aj dozadu?
losimiso
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod murgi » Pia 24. Jún 2016 8:09:49
mozno mas na regulatore nastavene ze na spiatocku nejdes na 100% vykonu. ak ti auto nevladze a baterka ma okolo 4V na clanok, je pravdepodobne chyba v baterke.
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod Rado313 » Str 10. Aug 2016 17:48:08
Zdravím, uvažujem nad kúpou nabíjačky ale neviem sa rozhodnúť - http://www.svetmodelov.sk/rc-modely/nabijanie/nabijacka-equilibrium-mini-v2.html Alebo http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuk ... -45w-acdc/
Za rôzne rady alebo tipy budem len rád. :)
Rado313
Registrovaný: Uto 28. Júl 2015 14:10:25
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod Peter509 » Ned 14. Aug 2016 11:34:04
Rado313 píše:Zdravím, uvažujem nad kúpou nabíjačky ale neviem sa rozhodnúť - http://www.svetmodelov.sk/rc-modely/nabijanie/nabijacka-equilibrium-mini-v2.html Alebo http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuk ... -45w-acdc/
V podstate to máš za jedno. Rozdiel je v cene a Equilibrium má externý napájací zdroj, tá druhá vstavaný. Parametrovo je to takmer totožné.
Re: aku nabíjačku ?
Poslaťod Rado313 » Ned 14. Aug 2016 20:47:00
Tak ďakujem za radu. Už mám jasno :)
Rado313
